Ja nie zakładałem bo liczyłem właśnie na ten wbudowany i jak dotąd działa od 2,5 roku, z jedną naprawą gwarancyjną(głowica). Mimo wszystko chyba lepiej mieć niż nie mieć. Mam jeszcze myjke spalinową karchera i tam 2 dni po założeniu takiego filtra jak na twoim zdjęciu filtra już było widać w nim trochę syfu.
Czy taka myjka się nada
Czy prawdą jest, że lepiej stosować pianownicę (pojemnik na dyszy) niż mocować pojemnik z detergentem do korpusu myjki, w przystosowanym do tego miejscu? Podobno woda z detergentem, jak przechodzi przez pompę, ma nienajlepszy wpływ na jej działanie. Chodzi o to, że detergent jest agresywny.
dragster chodzi bardziej o to, ze chemia wypłukuje smar, poza tym poprzez pianownicę uzyskuje się lepszy efekt mycia.
Dziękuję. Z tego co rozkminiam od kilku dni, to wychodzi na to, że zależy mi na sprzęcie od 600 do 1000 zł, taki, żeby nie trzeba było go wyrzucać za 3 lata, wyposażonym w w miarę (jak na tą cenę) solidną pompę i silnik oraz painownicę i dyszę z płaskim natryskiem (wydaje mi się najfefktywnijszy). Im większa masa myjki tym lepiej. Jeśli ktoś mógłby coś doradzić, z góry dziękuję.
Mam 3 typy na razie:
Karcher K4
https://www.oleole.pl/myjki-wysokoci...cher-k-4.bhtml
Nilfisk Alto 130.2-8
https://www.mall.pl/myjki-cisnieniow...-8-car-de-luxe
Stihl RE98
https://abexil.pl/product-pol-2160-S...owa-RE-98.htmlOstatnio edytowany przez dragster; 7924.
Nie wiem jak z serwisem Nilfisk-ALTO oraz Stihl, sieć serwisowa Karchera jest mocno rozpowszechniona. Mogę dodać przysłowiowe 5gr jeśli chodzi o Karchera. Myjki klasy K4 to przeważnie urządzenia na pompach kompozytowych, ale zdarzają się również na pompach aluminiowych, ale cena będzie się zbliżać do 1kPLN. Myjki klasy K5 to już wszystkie są na pompach aluminiowych.
dragster jeśli pytasz o pianownicę do myjek domowego użytku to tutaj nie ma większego znaczenia. Pomiędzy K4 i K5 masz różnicę ciśnienia ok. 15 bar i różnicą przepływu wody ok. 80l/h
Osobiście nakładam na spłukane autoZamieszczone przez dragster Zobacz wpisczy pianę nakłada się na auto spłukane wcześniej wodą, czy na brudne i suche?
MOdelu PJ6 nie kojarzę ale większość fabrycznych pianownic, zwłaszcza tych, które dodawane są w zestawie, do niczego się nie nadaje. Oryginalna pianownica PA jest świetnym, trwałym i bezobsługowym właściwie urządzeniem. Umożliwia pokrycie auta grubą warstwą bitej śmietany w jakieś 30sekund. Powinieneś ją znaleźć poniżej 150zł.Zamieszczone przez dragster Zobacz wpispianownica Karchera PJ6 wystarczy czy lepiej kupić PA?
Na brudne i suche - wtedy po pierwsze nie spływa tak szybko i nie rozcieńczasz jej wtedy niepotrzebnie.Zamieszczone przez dragster Zobacz wpisczy pianę nakłada się na auto spłukane wcześniej wodą, czy na brudne i suche?
Oczywiście jeśli mamy na nadwoziu 2cm błota to lepiej je najpierw spłukać i poczekać aż nadwozie trochę przeschnie lub zdmuchnąć wodę sprężonym powietrzem.DetailerShop.pl Poznań - Profesjonalne kosmetyki samochodowe
Czy szampon samochodowy Karchera ( https://www.kaercher.com/pl/home-garden/srodk...pojazow/szampon-samochodowy-5-l-62953600.html ) nadaje się do stosowania jako piana aktywna, przy użyciu pianownicy i rozcieńczeniu np. 1;5 ?
dragster nie lepiej zastosować? Rozcieńczasz w stosunku 1:3
Wg kart charakterystyki oba te produkty mają zdecydowanie zasadowe pH zarówno w koncentracie jak i w roztworze wodnym. Prawdopodobnie więc będą miały dobre lub bardzo dobre właściwości myjące ale trzeba je stosować z dużą uwagą (np nie dopuścić do zaschnięcia) ponieważ mogą pozostawić trwałe defekty na delikatnych powierzchniach (np na "metalowych" elementach ozdobnych).
Ponadto produkty takie bardzo szybko rozprawią się woskami, sealantami itp produktami zabezpieczającymi.
Jeśli chcesz w pełni bezpiecznie czyścić samochód to lepiej zaopatrzyć się w klasyczną pianę aktywną o neutralnym pH (w okolicach 7) a następnie użyć podobnie neutralnego szamponu. Fajne i niedrogie piany aktywne ma np polskie Tenzi (Neutral Magic Foam, pH 7, 29,90zł/1L) a szamponów w dowolnym segmencie cenowym wybór jest wręcz przeogromny
W ten sposób nie ryzykujesz uszkodzeniami nadwozia i wosku nie zmywasz.DetailerShop.pl Poznań - Profesjonalne kosmetyki samochodowe
